主题:请教CoDeSys 问题
点击:531 回复:5
lj19820422
这个是手册上的一个例子:
从图片上看函数的类型应该是功能块,语言应该是FBD,但是不管我怎么设置,每一行的间距为什么都大于例子呢?
但是语言我选择IL就能和例子一样了,难道是例题错了?
最后修改:
2013/6/20 0:49:10
13-06-20 00:34
cvlsam
都使用Ld,Mul了,语言类型一定是IL啦。
什么让你觉得是FBD呢?FUNCTION_BLOCK?那是功能块的意思啦。
Good Luck~
13-06-20 05:16
lj19820422
可是如果选择的函数类型是功能块,语言选择的是IL 那应该是(FB-IL)才对啊。但是例子显示的是(FB-FBD)
最后修改:
2013/6/20 8:06:55
13-06-20 08:04
kachakacha
lj19820422
在 2013/6/20 8:04:29 发言
【内容省略】
如果来自于程序上载,那么无论是FBD,LD,还是ST,其表现形式均为IL。
Good Luck·
13-06-20 08:51
lj19820422
(FB-IL)是我跟着例子自己写的,而(FB-FBD)是手册上的例子~!
13-06-20 09:04
lj19820422
我刚才又看了一下手册,明白您说的意思了,例子中有可能设定的是(FB-FBD)但是他给的图片是上载的图片所以显示的是IL语言
13-06-20 10:12
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
