首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:哪位看看,这个变频器怎么找不到制动单元和制动电阻啊!
点击:724 回复:9
这是一个变频器电路板,采用的模块是三菱  PS21265-P/AP  估计这个变频器使用的场合电机转速较低,不会产生发电机效应 所以制动部分就取消了。不知我的推测对不对~
最后修改:2013/6/19 17:05:57
13-06-19 09:54
这个没有,不需要干嘛要装制动组建啊。
13-06-19 15:41
感觉楼主说的应该有图,但怎么没看到啊
13-06-19 21:54
有的变频器是外置的 小功率的也见过没有的
13-06-20 06:50
谢谢楼上几位的热心解答!
最后修改:2013/6/20 10:54:19
13-06-20 08:11
哈哈 这里有这个问题的讨论贴:
http://m.gkong.com/bbs/268150.ashx
最后修改:2013/6/20 10:55:09
13-06-20 08:13
变频器不一定非要装制动电阻啊!
13-06-21 22:39
多大的变频
13-06-22 09:38
1,5kw
13-06-23 16:09
小变频不需要
13-06-24 18:50
