首页 电工技术 电工技术
主题:变频器主电路输入输出用绞线起什么作用
点击:670 回复:5
  变频器主电路输入输出用绞线连接,不是电缆,是用三条单线像编辫子一样绞合的,不知这样做起什么作用呢?
最后修改:2013/6/19 17:09:13
13-06-19 07:46
类似于带屏蔽网的屏蔽线,防干扰用的
13-06-19 08:08
防干扰用的,和网络线的道理一样。
13-06-19 09:35
解决分布电容问题,其实,这种效果未必好,对于变频器的输入和输出线缆,还是采用屏蔽效果好。或者是柜内双绞,柜外屏蔽。
13-06-19 20:14
到电机距离近的话还好;远的话这个方法不一定有用;
13-06-19 21:09
引用 ZCMY 在 2013/6/19 21:09:36 发言【内容省略】
5-6米吧,中频
13-06-19 22:00
