主题:请教电容补偿问题
点击:2134 回复:6
乌云
有个问题想请教各大虾.有一25KW的压缩机.本应用3X150的电缆.但现场用的是3X100的电缆结果造成直接启动压降过大.现在想用电容补偿.想请教各位电容补偿电路既此处的接法.
谢过!
05-04-12 10:32
wolves2001
是不是供电半径太大造成的压降呀,如果实在要补偿可以并接在接触器下端(补偿容量要计算好)而且电容器与接触器间加熔断器。
05-04-12 17:22
amwiqviq
电容应在电机正常启动后才能投入运行,最好不要跟电机一起运行。
05-04-12 21:13
渡边的秋叶
电容补偿不是解决这个问题的唯一办法,我认为解决电机的启动方式,比补偿可能会取得更好的效果。100平方的电缆,带25KW的电机,是足够了。
05-04-13 08:25
渡边的秋叶
电容补偿不是解决这个问题的唯一办法,我认为解决电机的启动方式,比补偿可能会取得更好的效果。100平方的电缆,带25KW的电机,是足够了。电容补偿也不是个好办法。能不能解决这个问题,还应值得去探讨。
05-04-13 08:27
乌云
不错..大家来讨论
05-04-13 14:28
乌云
wolves2001
在 2005-4-12 17:22:00 发言
【内容省略】
是不是你笔误了.我们认为是供电电缆的线径太小而造成压降过大..
启动前电压为370V.启动后变为350V..请问这补偿电容应该取值多少..如何计算!
05-04-13 15:00
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
