三菱Mitsubishi
主题:PLC程序问题
点击:4305 回复:26
10楼
ytweihong
看看这样如何你的程序较复杂
05-04-15 09:35
11楼
lq东
在CO复位条件处串联XOOO的常闭就OK,
05-04-15 14:04
12楼
lq东
CO复位条件串一个X000的常闭就OK
05-04-15 14:07
13楼
灯泡
试试拉亮一只灯泡,再拉灭,如此反复,频率达到50HZ,看灯灭否?
05-04-15 21:32
14楼
fxc
你的 C0的常闭永远不可能断开,如果把C0的复位放在上面可以的,但是启动要用脉冲方可!
05-04-16 17:56
15楼
daxue119
这是一个典型的PLC时序问题(也是一个单按钮起动)
应该分析二个问题:
1》按钮的抖动,解决这个问题先要过行按钮消抖动处理。
2》时序的安排,没有抖动的情况下程序顺序安排为3-2-1-4即可。
不防试一下
05-04-25 14:14
16楼
linhaibin
我告诉你吧,PLC是以扫描方式工作的,你不了解,你只要把程序中C0复位移到上面就行了,
LD X0 LD X0
OR M0 OUT C0 K2
AN I C0 LD M0
OUT M0 OUT Y0
LD C0
RST C0
05-06-26 11:46
17楼
plcnew0
请给我的问题指导一二
05-06-26 19:37
18楼
fxc
看完你的程序我就知道你要提的问题了,这也是处学者最容易的错误,就是对PLC的工作方式的不了解所在,建议你多看看书吧!
05-06-26 23:18
19楼
linhaibin
调一下程序的顺序就行了
05-08-05 14:40
大规模应用新场景 中国制造业勾勒智能化宏伟蓝图
工信部:将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
湾区“芯”力量齐聚珠海!大湾区化合物半导体生态应用大会暨半导体产业CEO大会召开
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
倍福标签产量提升 150%
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
