三菱Mitsubishi
主题:就是中断输出和扫描到END输出有区别吗
点击:266 回复:2
maoligemao
比如在中断服务子程序中输出一个Y0,他是直接输出的么(不受扫描时间影响)
可是如果是直接输出的 为什么我有时候看到中断程序中还要用REF这条指令输出YO。
新手小白。
13-06-18 17:23
tayhu_89
是不是在一个扫描周期内的操作。
13-06-24 16:39
xlian
中断发生后,执行中断程序,然后返回主程序,主程序执行到END指令后更新输出;
13-06-25 08:41
看得见的未来:2026年AI数据中心的革新之路
MPS推出车规级TFT LCD偏压驱动IC,可广泛适用多种车载显示屏场景
波士顿动力发布企业级Atlas机器人,携手DeepMind赋能工业新未来
73个上榜!2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单公布
施耐德电气发布制药行业白皮书助力药企转型
【免费演示+ 豪礼放送】福禄克Raynger® 3i Plus红外测温仪,工业级高精度神器来了!
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
盘点国内半导体行业中那些在2025年被终止的并购
