变频器维修
主题:主电容好坏怎么测?
点击:1271 回复:11
hyrenwoxing
西林132KW变频器 空载带小电机正常 带大电机频率到20HZ就上不去了 测输出电流也不高只有80A 测母线电压发现严重下降只有460V 停机后母线电压又恢复正常 机器原先毛病是炸模块 现在怀疑主电容有问题 请教各位高手有什么好方法测出主电容好坏 电容表测不出来?
13-06-18 16:06
kdrjl
用模拟的指针式万用表测量直流母线,看看是否有充放电的现象。
13-06-18 17:43
最好的方法是代换。
13-06-18 20:24
zha173
用数字电桥
13-06-18 21:04
opq369248157
买好的电容表是可以测出来的,一般在标准容量的90%左右差别太大,电容就可能有问题了。
13-06-19 10:17
hyrenwoxing
什么牌子的电容表测得比较准确呢?
13-06-19 14:15
kazefsh
安捷伦
13-06-19 16:31
gzg_00
代换法不错的
13-06-19 21:51
应该是变频器里面的接触器没吸合或是吸合不良,检查接触器和控制电路,这种问题我也碰到过。
13-06-19 22:16
kazefsh
在 2013/6/19 22:16:04 发言
【内容省略】
如果是接触器不吸合的话,80A的电流充电电阻应该烧掉了。
13-06-20 19:21
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
