首页 变频器维修
主题:主电容好坏怎么测?
点击:1271 回复:11
西林132KW变频器  空载带小电机正常  带大电机频率到20HZ就上不去了  测输出电流也不高只有80A  测母线电压发现严重下降只有460V  停机后母线电压又恢复正常  机器原先毛病是炸模块  现在怀疑主电容有问题  请教各位高手有什么好方法测出主电容好坏  电容表测不出来?
13-06-18 16:06
用模拟的指针式万用表测量直流母线,看看是否有充放电的现象。
13-06-18 17:43
最好的方法是代换。
13-06-18 20:24
用数字电桥
13-06-18 21:04
买好的电容表是可以测出来的,一般在标准容量的90%左右差别太大,电容就可能有问题了。
13-06-19 10:17
什么牌子的电容表测得比较准确呢?
13-06-19 14:15
安捷伦
13-06-19 16:31
代换法不错的
13-06-19 21:51
应该是变频器里面的接触器没吸合或是吸合不良,检查接触器和控制电路,这种问题我也碰到过。
13-06-19 22:16
引用 805709808 在 2013/6/19 22:16:04 发言【内容省略】
如果是接触器不吸合的话,80A的电流充电电阻应该烧掉了。
13-06-20 19:21
上一页下一页
