首页 电工技术 电工技术
主题:150马力风机马达如何启动
点击:386 回复:9
我厂有3台风机马达分别为75马力,100马力,150马力。
我想请教各位大侠一下,都用星三角启动可以吗。还有别的启动方式吗。
主要担心150马力那台,没搞过如此大的马达。
13-06-18 09:18
可以用软启动,或者自藕降压启动。不过软启动代价高一点。
13-06-18 09:22
你看一下三台风机从变压器接出的那个变压器的容量,如果允许的话可以用星角启动。别的启动方式就像1楼所说的了。
13-06-18 10:29
应该是千瓦吧
13-06-18 10:59
建议用软起动
13-06-18 11:00
电机并不算大,要看配电的容量了
13-06-18 20:31
只要风机所用变压器容量足够,星三角就行,不然考虑自耦或软起吧
13-06-19 08:15
主要是要看你的配电变压器容量是多大的,如果你是大用户(变压器容量400KVA以上),这些电机直接启动就可以!
13-06-19 09:36
只要舍得花银子,买个现成的电机启动器,搞定!
13-06-19 17:21
用自藕降压吧,风机启动属于重载启动,需要比较大的转矩。星三角的话适合轻载的场合。
13-06-19 17:24
