变频器维修
主题:变频器的调频问题
点击:480 回复:3
cjwwqq
我用的是台达的 但是我觉得其他的也是一样的 就是当设定P03最高操作频率为40HZ之后 能不能通过面板上的旋钮再把它从40HZ往下跳 就是说可不可以调到35HZ 25HZ 如果不行 那能不能通过其他办法设置 请教大侠
13-06-16 19:18
不太懂你的意思,旋钮可以调当前运行频率。
13-06-16 22:57
hhblxl2123
这个通过旋钮是调不了的,去里面改参数是可以,通过通讯方式也可以修改!
如楼上所说,旋钮只能调当前的运行频率(当然参数还得设置正确,别让旋钮调节无效)。
13-06-17 08:43
ZCMY
可以的;频率来源设成面板按键就行了;
13-06-17 16:47
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
