首页 变频器维修
主题:变频器的接线小问题
点击:564 回复:6
这个图中接线端子下的数字是不是表示 端子对应的数字标号
电缆毫米平方是不是表示 进线 出线使用二平方毫米线
AWG下的14表示什么呢
13-06-16 12:16
AWG代表的是美规线,14代表14号线,具体线的面积,电阻等参数可以查数据手册!
13-06-16 14:07
那上面图中的意思就是进线出线要用2毫米平方的线吗?
13-06-16 17:45
进线是2平方的,出线一般建议用屏蔽线.
AWG是美标线.
13-06-16 18:24
好的谢谢
13-06-16 19:15
引用 cjwwqq 在 2013/6/16 17:45:48 发言【内容省略】
是这么回事!
接线端子下面代表的是接线端子的规格,可以压接电线的范围,在这个范围以外的,要么压不上,要么压接不紧!
后面的电缆是推荐的型号!你按这个型号选择就对了!
13-06-17 08:08
引用 qinhya 在 2013/6/17 8:08:02 发言【内容省略】
说的很好!
13-06-17 08:11
