首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进电机旋转1周所需要的脉冲数是如何确定的?
点击:19049 回复:11
1,通过实际测试获得?
2,通过计算获得?请问如何计算?
13-06-15 22:51
就是驱动器上的细分数!
可以根据你的需要自行设定,通常有400,800,1600,3200,6400脉冲每分钟!
13-06-16 14:23
步进电机驱动器上面有介绍!
13-06-16 17:38
步进电机的步距角是固定的,360 除以步距角就是转一周需要的脉冲数,如果使用细分控制器的话,要在乘以细分倍率
13-06-16 19:35
引用 aigo51 在 2013/6/16 19:35:10 发言【内容省略】
说的太好了
13-06-17 22:01
如果你电机上步距角标的是1.8度,不细分的情况下,200个脉冲一圈;
13-06-18 16:47
一、电机步距:一般为0.9或1.8;如步角距为0.9度的话,电机转一周为400个脉冲(360/0.9);
二、细分:按驱动器上的说明调整:如细分数为2即每两个脉冲电机转一个步距即一个脉冲电机转过(0.9/2)0.45度,电机转一周需要(360/0.9)*2=800;
13-06-19 09:20
6楼解释的很清楚了
13-06-19 21:55
引用 xlian 在 2013/6/19 9:20:28 发言【内容省略】
我现在手上没有步进电机和驱动器玩了
13-06-19 22:31
现在我搞了一套东西玩了
步进电机为MP28GA
驱动器为HYQD40-5742
现在不知道电机参数,里面还带减速齿轮
驱动器设置为4细分
脉冲频率为K2000
仔细观察,32768个脉冲转4圈,
如何确定这个电机的步距角、减速比?
最后修改:2013/7/6 8:09:51
13-07-06 08:09
上一页下一页
