西门子SIEMENS
主题:想问一下SIEMENS 300的中间继电器如何表示呢?
点击:3691 回复:12
蓝石
05-04-12 04:32
蓝石
没人理,呜....
05-04-12 19:14
cht
你是问型号.还是什么啊.. 问题都不问明白.叫别人怎么理你啊...
05-04-13 12:29
蓝石
不好意思,菜鸟是这样的,搞不太清楚.
问SIEMENS 300编程时候用社么来作为中间继电器,例如欧姆龙编程里的01000来代表中间继电器
05-04-15 11:32
dzfa
用M0.0-M127.7
05-04-15 13:04
蓝石
谢谢楼上的GG.
再问一个问题,
力传感器的信号是用PIW,还是IW,如果是用S300的话,I/O模块是从0~32000还是-16000~16000.
位移信号可以用MW吗?
问题比较多,希望好心人能解答.
05-04-16 21:52
蓝石
UP
05-04-19 10:08
dzfa
一般模拟量用PIW,但如果地址范围在映像区内的话用IW也可以操作。至于读入PLC内的数值要看传感器信号的类型及所选用的模板。300一般是+/-27648或0-27648
05-04-19 11:52
蓝石
谢谢楼上GG细心解答.
300中模拟量转换即传感器力信号的转换,可以用MOV命令来传给中间变量吗
05-04-26 23:23
JIYO
你可以调用FC105模块,在IN中输入你传感器力信号地址,并在HI_LIM,LO_LIM中设定上限和下限,OUT中就可以输入一个中间变量地址.
05-04-27 22:18
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
