西门子SIEMENS
主题:想问一下SIEMENS 300的中间继电器如何表示呢?
点击:3691 回复:12
蓝石
05-04-12 04:32
蓝石
没人理,呜....
05-04-12 19:14
cht
你是问型号.还是什么啊.. 问题都不问明白.叫别人怎么理你啊...
05-04-13 12:29
蓝石
不好意思,菜鸟是这样的,搞不太清楚.
问SIEMENS 300编程时候用社么来作为中间继电器,例如欧姆龙编程里的01000来代表中间继电器
05-04-15 11:32
dzfa
用M0.0-M127.7
05-04-15 13:04
蓝石
谢谢楼上的GG.
再问一个问题,
力传感器的信号是用PIW,还是IW,如果是用S300的话,I/O模块是从0~32000还是-16000~16000.
位移信号可以用MW吗?
问题比较多,希望好心人能解答.
05-04-16 21:52
蓝石
UP
05-04-19 10:08
dzfa
一般模拟量用PIW,但如果地址范围在映像区内的话用IW也可以操作。至于读入PLC内的数值要看传感器信号的类型及所选用的模板。300一般是+/-27648或0-27648
05-04-19 11:52
蓝石
谢谢楼上GG细心解答.
300中模拟量转换即传感器力信号的转换,可以用MOV命令来传给中间变量吗
05-04-26 23:23
JIYO
你可以调用FC105模块,在IN中输入你传感器力信号地址,并在HI_LIM,LO_LIM中设定上限和下限,OUT中就可以输入一个中间变量地址.
05-04-27 22:18
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
