主题:求助面试一个伺服程序
点击:799 回复:6
jiesiliu10
编写一个伺服电机往返的程序,电机带齿轮,齿轮减速比是1:2.5,滚轴是6cm,10000个脉冲电机转一圈,要求编写一个往返10cm的程序,用闭环控制
有大神写个我看看么。最好带详细注释
13-06-15 12:05
wushulin
这个出题的本来就是个外行,出的题就有问题,那你怎么写得出来嘛?
如果要写闭环,那也简单,就一个点动指令。呵,不过点动指令是不精确的。
13-06-15 14:23
gzg_00
wushulin
在 2013/6/15 14:23:30 发言
【内容省略】
想学伺服,吴工有没有好书推荐下?
13-06-15 17:40
yeyecun
jiesiliu10
在 2013/6/15 12:05:33 发言
【内容省略】
先用公式算出10CM所需的脉冲个数,再加上一个自动正反转就OK啦,希望对你有帮助
最后修改:
2013/6/15 21:13:58
13-06-15 21:12
lcl545467411
首先 需要知道你用的什么品牌PLC。型号。什么样的伺服。之后 你那个所谓的10CM 应该对应就是 电机转多少圈呗。要算的。 题是有。。但是更要实际的现场 和项目。。 把公式搜出来。算出转数就行了。。
13-06-16 00:01
liuliuguan
滚轴是6cm---这是直径?是不是需要知道螺距啊?还是别的传动方式?
最后修改:
2013/6/16 12:56:22
13-06-16 12:54
jiesiliu10
大神们,看看我写的这个可以不可以。6cm是直径。闭环。
13-06-17 14:20
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
