首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200在线监控问题
点击:761 回复:4
亿万的高手们,我想问一下,S7-200-CPU226的两个端口都被占用,一个接Pc,用于PLC程序监控,一个接维纶触摸屏,用于设备现场监控,波特率设定是9600,我想问的问题是:
1、这两个口工作时会不会互相影响?
2、程序状态监控时感觉刷新慢和波特率有关系吗?
3、通讯出错是和通讯繁忙有关还是和数据线有关,通讯波特率有影响吗?
13-06-15 09:16
引用 luckys00 在 2013/6/15 9:16:48 发言【内容省略】
1、不会互相影响
2、有关系
3、都有关,如果已经正常通讯后的出错,与波特率无关。
Good Luck~
13-06-16 06:28
引用 cvlsam 在 2013/6/16 6:28:47 发言【内容省略】
表情
13-06-16 08:20
这里不是亿万,呵呵
13-06-16 10:38
这是中华工控网,不是亿万啊
13-06-16 21:48
