主题:一个HITECH旧触屏与FX1SPLC通讯失败请教大家如何解决
点击:625 回复:5
触屏PWS-1711-STN设置COM2 25针口与PLC RS422 九针圆口通信显示通信错误,代码0008不知道是设置错误还是接线故障
13-06-14 19:11
cfm6662008
是不是PLC和屏的地址都是0问题
13-06-15 17:10
ZCMY
首先确认你的电缆是不是PWS1711-FX2N的通讯线;
线没有问题把后面的DIP5开关位置换下再通电试一下;
13-06-15 18:05
PLC是FX1S的HITECH的软件里选择了FX SERIES不知道对不对,通信线共有三根才把它们两个连接起来,一根是25公针转9针公 一根是9针两头母 还有一根是9针公转8针圆口,FX1S圆口是RS422,HITECH,DIP开关10拨到OFF选择COM2口为RS422通信,不管怎么弄就是不行。
13-06-16 15:59
ytleaderplc
连线 通讯参数正确?
13-06-17 09:10
ZCMY
呵呵;看来你的通讯线根本不对;
13-06-18 09:07
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
