电力自动化
主题:求教:电力变压器的选择
点击:555 回复:4
tdl887271
现设备总功率为1142KW,需求系数为0.7,能选用800KVA的干式变压器吗?
13-06-14 15:06
hfutjufeng
可以,是分散系数吧 ,再说了 干式的过载能力很强
13-06-28 14:00
爱你在背后
800KVA*0.7*1.732就是这台变压器最大电流值··你在换算下就可以了
13-07-06 14:22
散热问题要解决
13-07-20 21:15
qinhya
理论上完全可以,但从实际出发,建议还是选择大点的,毕竟以后加设备的机会很多!
13-07-21 10:03
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
