首页 营销与发展 管理软件
主题:陶瓷erp系统体系结构特点
点击:321 回复:0
 陶瓷erp的体系结构具有如下主要特征:
  (1)逻辑独立性:系统合理划分三层结构的功能,不同层次反映了对系统不同层次的抽象。使系统的逻辑结构更加清晰,逻辑上保持相对独立性,陶瓷管理软件系统需要修改时涉及的范围主要是本层,从而提高了系统和软件的可维护性和可扩展性。
  (2)可重用性高:功能层是系统的核心内容,在这个层里,按照功能分为三大部分:公共服务功能、通用业务功能、核心业务功能。其中,公共服务功能、通用业务功能对于其他系统具有重用性。将系统移植到其他业务领域里面,只需要对核心业务功能的构建进行修改,从而极大地减少了工作量,实现构建重用。
  (3)开发效率高:三层的C/S 结构中,可以把一个复杂的问题进行不同层次的分解和抽象,然后“分而治之”。应用的各层可以并行开发,各层也可以选择各自最合适的开发语言,陶瓷生产软件使之能并行并且高效地进行开发,达到较高的性价比;对每一层的处理逻辑的开发和维护也会更容易些。
  (4)灵活性高:三层分别放在不同的硬件系统上,所以灵活性高,能够适应客户及树木的增加和处理负荷的变动。例如,在追加新业务处理时,可以相应的增加装载功能层的服务器,系统扩展性强。
4 结束语
   基于陶瓷行业的特性,采用了C/S 三层体系结构风格,提高了陶瓷业务处理水平和对企业的管理水平,实现了企业职能与资源整合。
13-06-13 17:53
