首页 营销与发展 管理软件
主题:陶瓷erp功能强大
点击:263 回复:0
功能强大
系统为所有业务单据及相关数据都提供了多栏目自由组合查询方式,陶瓷erp快键、方便、关联性/实用性强。
多单位处理功能,用户可根据实际业务需求,设置多单位操作方式,系统自动进行不同单位之间的转换(如数量与重量之间的转换、扎数与支数之间的转换、箱与片之间的转换等等)。
信用额度控制功能,开单是立即显示相应客户的余额、陶瓷管理软件信用额度、在途期票等情况,可根据实际情况控制是否允许开单及开单金额。
极易扩展
产品属性的扩展性:普通软件都采用单一编码属性(相当于人的身份证号码)来描述所有物品,而『科硕』陶瓷ERP管理系统则采用一种完全不同于普通软件的编码处理方式,采用多属性组合描述方式加以处理(相当于除身份证号码外还要加上性别、身高、体重、学 历、年龄等属性,可按性别、身高、体重、学历、年龄等属性进行组合查询操作)。
编码属性及辅助属性都可以根据实际业务需求进行灵活设定:编码属性是物品的主体,实施时需要手工预先维护;而辅助属性则不必预先维护,在实际单据编辑时随单录入后系统会自动整理,陶瓷生产软件极大地减少了系统实施的工作量。
多级别树型处理(见下图)。产品(材料)分类、部门、单据类型等采用树型处理,用户可根据需求进行维护与管理这些内容。这样处理的好处是结构清晰,易于维护与修改,用户可进行任意级别进行查询统计与分析。
支持个性化设计:
系统管理员可根据企业情况对任何窗体进行设计,使软件更能合身实现轻松操作。
系统根据各模块的需求设定了多种报表类型,用户在此基础上可对报表进设置或增加删除内容,也可对项目进行排序、分组、交叉分类统计等操作,支持报表数据导出EXCEL报表。
自动预警
系统在运转过程中,具有预警提示信息功能,企业随时都能得到系统运作时的各类预警信息。
系统采用了“系统运行一有情况发生即时通知你”自动预警提醒方式。
预警提示参数可根据企业管理的需求进行自定义设置,大大提升了管理的有效性和及时性。
安全可靠
系统提供多级权限安全控制机制,不同权限级别管理控制系统不同内容。
除个人权限设置外,系统还提供组权限设置功能,简化权限设定工作。
系统提供了部门、仓库、单价、成本单价查询及增加、删除、修改、查询、审核、打印等权限功能。
企业决策
系统具备强大的分析功能,采用了美观、大方、丰富的图表,为企业决策者提供及时、可靠的业务信息,从多个角度提供了相应统计分析数据功能,为企业管理决策等提供了事实依据。如:
系统可生成各类丰富的统计图表,对销售、库存、采购等情况进行纵向、横向对比分析。
提供多种形式的图表分析,如直观的圆饼图、直方图、曲线图等。
客户业绩完成情况统计,客户销售业绩统计排行分析。
各期销售图标统计分析,应收帐款及其账龄分析。
应收应付帐款及其账龄分析。
库存结构统计分析。
… 资金回笼图标统计分析。
设置灵活
系统提供了大量的用户自定义功能,根据自己的管理想法、操作习惯,可自行对系统运行参数进行设置。例如:
个性化设置,用户可自定义窗口风格、业务流程、单据项目等等。
小数位控制,包括数量、单价、折扣、金额等栏目可设置0至5位小数。
销售开单控制,设置是否允许对库存不存在品种或库存不够品种进行开单。
生产工序设置,可依据实际业务情况,自行增减生产工序及工艺线路。
最低售价设置,控制产品销售不能低于最低售价。
客户余额控制,确定是否严控客户无款开单。
诚信额设置,控制客户预先开单限额。
13-06-13 17:28
