首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于PLC模拟问题 请教大侠
点击:396 回复:8
PLC能仿真和AD和DA模块的读取和写入功能吗 如果可以的话 那温度PID可以模拟出来吗
13-06-13 12:14
引用 cjwwqq 在 2013/6/13 12:14:26 发言【内容省略】
使用GX Works能够模拟FROM以及TO指令,但是也不能模拟PID指令。
当然,个人水平还可以的话,你可以自己写个PID指令来用用。
Good Luck~
13-06-13 13:06
呵呵;还是那句:仿真不是万能的;
13-06-13 15:16
仿真不是万能的,不仿真是不行的。我见过程序写出来不检查直接上机烧设备的。
13-06-14 17:12
引用 w71412659 在 2013/6/14 17:12:57 发言【内容省略】
。。。。。。。。他牛。。。仿真很多功能都没有的。
13-06-15 08:49
呵呵;都要上机了,那么PLC实机肯定是有了;
写入PLC实机内测试不好吗?
13-06-15 15:35
仿真不是万能的
13-06-15 21:56
仿真有时候新手会用得不对
13-06-17 16:22
有很多功能都是达不到滴LZ
13-06-17 22:43
