变频器维修
主题:有关三菱F700变频器的疑问请教各位师傅
点击:1320 回复:5
qcw1700
我这有一台三菱F700-37KW的变频器,故障是E.OC1,拆机发现模块有一个是接触不良的,直接给驱动板上510直流电,一切正常,就是运行时没有六路脉冲输出的,是驱动板CA1666坏了吗?母线电压检测那里也有供510V过去的。还有那六个5987光偶是把主板脉冲传送到驱动板吗?还是作为6路驱动的检测?请指教!
13-06-11 10:36
gzg_00
你可以呼叫咸工
13-06-12 23:07
fanzunfu
如果你检查了缓冲电路没问题的话,那么就看看光耦+5V供电有没有。
13-06-13 08:57
无锡炎煌电子
qcw1700
在 2013/6/11 10:36:42 发言
【内容省略】
可以发我修一下,对于三菱F700A700系列的变频器的各种故障,基本不成问题的。
13-06-18 00:39
无锡炎煌电子
最近较忙。
14-08-23 08:31
你好,师傅,f700上电530和ac380,显示欠压怎样屏蔽?
21-04-06 17:26
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
