变频器维修
主题:艾默生变频器输出电压下降的疑问
点击:745 回复:7
ly1989928
最近维修的一台艾默生EV1000-4T0022G的变频器,上520V的维修直流电源没有问题,但是一带上电机启动2~3秒钟电压就瞬间下降,拆下模块后重新检查了一下充电电阻,充电继电器都正常,检测了一下驱动电路,下臂驱动脉冲信号正常,但是测上臂的时候发现一个奇怪的问题--上臂驱动芯片A3120的地接到模块上之后通过模块接到了输出相上,也就是不知道用示波器测脉冲信号的时候用哪个地,还是我查画的电路有问题,记得咸工的有本书里有过这样的一个电路图,请各位师傅有时间帮忙看下,这个电路图对不对,这台变频器该怎么入手维修。。
13-06-09 16:35
kazefsh
上臂的接法就是这样的,上臂电源都是独立,用示波器看一定要用输入是相互隔离的,不然,你懂的
最后修改:
2013/6/10 0:50:49
13-06-10 00:50
bakfdc
这个变频器六路IGBT驱动电源是同一个电源
只不过上三路用正电源用三个极管隔离开,电源的负是靠下三路IGBT导通形成的
电压下降,检查变频参数节能是否打开了
13-06-10 09:11
lliu1978
查储能电容了吗?这个容易坏!
13-06-10 09:13
ly1989928
你好,你说的是自动节能运行哪个参数吗?我看了一下,哪个参数是关闭的。我更换了模块后故障依旧,完全没招了,求支招啊
13-06-17 18:08
ly1989928
我上的是直流电,没接电容
13-06-17 18:09
ly1989928
我上的是直流电带电机,没装电容
13-06-17 18:10
lliu1978
”拆下模块后重新检查了一下充电电阻,充电继电器都正常“有充电电阻 没有电容?那充电电路干嘛用呢?
13-06-18 08:19
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
