首页 变频器维修
主题:变频器维修与简单调试
点击:408 回复:0
 我觉的,做变频器维修,不单单只是维修,还应该懂得简单的调试。维修,除掌握一定的专业知识外,还应当有丰富的维修经验,因为有些疑难杂症用专业知识很难解释通,当然,这只是在极少数。用专业知识和经验来维修,即快又精准,并且不断衍生出新的经验,有可能还会获得新的知识。
 对于调试,只是维修式的调试。调试是维修的前提,因为只有知道变频器在上电运行中是什么现象,才能下手维修。维修完毕,只有知道怎样调参数来试机,才能确定这台变频器是否是好的。不要一上来就上电,不要一上来就更换器件,不要一上来就这儿量量,那儿量量。这种盲目的维修式最吃亏的。即耽搁时间,又会影响心情。最不可取的是,一拿来机子就上电,有可能会炸哦!
 假如经验是信号的频率的话,那么知识可以看成载波频率。
 闲的没事,聊两句。
13-06-09 09:17
