首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:22KW电机用变频运行,有没必要加星三起动(求高手答)
点击:1692 回复:13
22KW电机用变频运行,有没必要加星三起动电路,直接起动行不行,有什么影响?变频器要不要加电抗器?
最后修改:2013/6/8 16:52:13
13-06-08 14:05
变频启动不用星三角,
13-06-08 14:37
用变频了就不用星三角了;有条件的话最好还是装电抗器。
13-06-08 14:38
有了变频器,再搞星三角就是画蛇添足了;
13-06-08 14:49
一般没必要,
13-06-08 15:10
2楼说的对
13-06-08 15:24
用变频器控制电机运行,如果加星-角启动是有危险的。容易把变频器搞坏了。除非把变频器与电机在离线状态(断电状态),脱开以后再做工频直接启动的星-角变换的操作。
变频器的输入要加电抗器,变频器的输出可以不加电抗器。除非变频器与电机的安装距离太远了,超过100m。
13-06-08 16:00
有变频还搞什么星三角呢 多把变频说明书看下 胜过大家的回答
13-06-08 21:56
再那么搞 就是脱裤子放屁啦
13-06-08 22:11
变频器就可以了啊
13-06-08 22:12
上一页下一页
