主题:【话题】接触器主触头被烧熔,什么原因可能性最大(20130609)
点击:1620 回复:28
20楼
lliu1978
我遇到过 下口弧光短路 一下触头就粘住了!所以电流大肯定是注意原因 超过了他的灭弧能力。频繁吸合如果在额定范围内是没问题的!如果电流超出不大的话 触点损伤会造成恶性循环!缩短寿命
13-06-10 08:40
21楼
kdrjl
带载频繁切换的吸合与断开,在触点之间拉弧,导致触头熔烧。接触器的灭弧罩是否也被熏黑了?当然接触器的触头容量是否偏小呢?
13-06-10 09:35
22楼
瞬间启动电流过大。或者接触器触头接触不良
13-06-10 19:39
23楼
liang6608
瞬间启动电流较大。。。
13-06-11 20:25
24楼
qinhya
mjinbao
在 2013/6/8 13:05:41 发言
【内容省略】
国产的问题,主要还是你要撇开的东西吧!
我这边一台设备,原先使用国内很多厂家的产品,主要是CJX2系列的,但基本每个月要换一次,而后更换成LS的,基本在8个月换一次!
(说明一下,这个设备动作频率很高!)
13-06-12 08:14
25楼
hbxtxjk
两者都有。
但在电流过大和启动频繁之间选择,我选择启动频繁。
13-06-12 18:54
26楼
工业用户
现在产品的质量差,原先用的是镀银的,现在嘿嘿,你知道的,弧光短路 一下触头就粘住了!测试下电流看看,换大一级的产品!
13-06-13 10:36
27楼
alexchn
我有一次的原因非常奇特:由于进线电缆蘸锡导致接触不良,由于接触不良导致锡融化,由于融化导致焊锡流到触头上。。。
13-06-14 17:21
28楼
质量问题是无法撇开的
无论是什么问题,归根到底是电流过大所致的
如果设备已经正常运行过一段时间而新出现的现象,那么我认为
灭弧不好>频繁启动>触点不好>电机短路
13-07-04 20:06
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
