首页 营销与发展 管理软件
主题:商业智能和EXcel初期
点击:242 回复:0
其实将电子数据表与商业智能整合在一起已经不是什么新鲜事了,事实上,在过去二十多年里这项技术一直在不断演变发展。它始于80年代初期,那个时候用户们还在使用印刷绿栏写报告然后再将数据输入(随后普及开来的)电子数据表格中---Lotus123。后来,用户们慢慢地开始理解并使用静态数据,将它过滤,制造图表,使用程式加强信息,并进行假设分析。BI这种不需要依赖IT技术对数据进行操作、设计报告以及获得洞察力的能力使电子数据表很快成为当时存取数据的最流行的界面。
  事实上,商业智能软件电子数据表的受欢迎程度从部分上解释了Oracle-Hyperion Essbase迅速流行开来的原因。因为Essbase(Extended Spread Sheet Datebase的缩写)的初始界面就是一个电子数据表格。这样使用户们不需要重新输入数据进行分析,企业数据能迅速从电子数据表中调出来呈现给他们。商业智能分析后来该公司还向Essbase中增加了一个仪表板风格的浏览器。
  并非世界上所有的数据都是在“立方体(cube)”结构中的,所以说要想客户们满意需要做出很大的努力。BI生产商们增加了由BI报表向Excel输入数据的简单的方法,但这也使这个程序埋下了祸害之源。没有重新输入,没有输入、输出、转换和另存为。这些或许还不足以导致数据混乱,不过生产商们为了满足市场需求确实做的有点过头了。所以现在的用户随时可能会有数据混乱。我在各种会议上与用户交流时,经常听到这样的估算,将有超过一半的BI报表将被输入到Excel。
13-06-07 17:31
