首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器的零件更换说明(一)
点击:402 回复:0
三菱变频器的零件更换说明
变频器由半导体元件等许多电子零件构成。
下述零件,由于其构成或物理特性的原因,在一定的时期内会发生老化,从而降低变频器的性能,甚至会引起故障。因此,为
了预防维护,有必要定期更换这些零件。
另外,请将寿命诊断功能作为更换零件的标准。
零件名称
标准更换周期*1
更换方法和其他
冷却风扇
10年
更换新品(检查后决定)
主电路平滑电容器
10年 *2
更换新品(检查后决定)
电路板上的平滑电容器
10年
更换新电路板(检查后决定)
继电器类
检查后决定
*1 更换年数是指年间平均环境温度在40°C时的情况。
(请确保无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、灰尘)
*2 输出电流:变频器额定电流的80%
PS:有关更换零件的事项请向最近的三菱FA中心咨询。
13-06-07 14:10
