首页 电工技术 电工技术
主题:配电柜灰尘怎么清理
点击:20273 回复:21
都没有接受过正规教育,电柜是严禁用压缩空气吹的,只能吸,越吹问题越多,特别是有油水的压缩空气。没事的话别理它,把柜门密封好,柜子散热风扇上的百叶窗空气过滤棉要经常拆下清灰
13-06-07 22:10
引用 2207829667 在 2013/6/7 21:16:19 发言【内容省略】
一般都是这样干
13-06-08 06:01
拆下来,拿到海边吹吹表情
13-06-08 09:35
强力吸尘器!
13-06-08 14:42
  配电柜打扫卫生工具毛刷、皮老虎、毛巾。电用吃风机,切忌不能用工业压缩空气(因为含有油水)会造成短路。打扫要用毛刷进行清理,再用电吹风、皮老虎吹,毛巾擦拭..
最后修改:2013/6/8 16:03:02
13-06-08 15:58
说到点子上了..
而且那个从不搞卫生的..如果换了个领导让搞搞卫生..绝对的搞出问题来.表情
13-06-08 16:23
就只有 用吸吹风机,我以前也想过怎么用一个好方法解决配电柜灰尘的问题,最后,没戏,势单力薄。
13-10-10 17:17
一定要用干燥过的压缩气来吹
13-10-10 20:58
我们是毛刷加吹风
13-10-10 21:22
可以自己加工,吹吸一体。
13-10-13 22:52
上一页 下一页
