首页 电脑编程
主题:请大侠指点:modbus协议(ASCII)怎么算校
点击:2806 回复:5
请大侠指点:modbus协议(ASCII)怎么算校验码?谢谢。
:010600010064??
02-11-03 06:57
该帖内容不符合相关规定!
02-11-03 19:15
该帖内容不符合相关规定!
02-11-04 06:47
该帖内容不符合相关规定!
02-11-04 16:27
以VB为例CRC-16首先建立一个模块
'BCRC是所要计算的进制值(16或32),如16位CRC时,其值即为16
'GP是生成多项式,以16进制表示较佳
'BDF是欲求出CRC的原始数值
'返回值即是计算后的CRC值
Function CalCRC(BCRC As Integer, GP As Long, BDF As Long) As Long
 Dim C1&, C2&
 Dim A1%, PreC1&
 Dim LeftValue%, A1Shift%
 If BDF = 0 Then
   CalCRC = 0
   Exit Function
 End If
 A1 = (Len(Hex(BDF)) - 1) * 4  '求出第一次的参考偏移位元值
 C1 = BDF * 2 ^ BCRC           '将被求值先乘上位值
 LeftValue = Val("&H" & Mid(Hex(BDF), 1, 1))   '取出最左边的值
 If LeftValue >= 1 Then A1Shift = 1    '只有一位数,权值为1
 If LeftValue >= 2 Then A1Shift = 2    '只有二位数,权值为2
 If LeftValue >= 4 Then A1Shift = 3    '只有三位数,权值为3
 If LeftValue >= 8 Then A1Shift = 4    '四位数,权值为4
 A1 = A1 + (A1Shift - 1)            '第一次的偏移值
 C2 = GP * 2 ^ A1          '第一次的运算值
 Do
  PreC1 = C1               '记录先前值
  C1 = C1 Xor C2           '二进制长除法之余数
  Do
    A1 = A1 - 1  '''
    If C1 > PreC1 Then     '若余数大于生成多项式,则予以降序
      C1 = PreC1 Xor (GP * 2 ^ A1)
    Else
      Exit Do
    End If
  Loop
  C2 = GP * 2 ^ A1         '下一次的运算值
 Loop Until C1 <= GP       '直到余数小于生成多项式
 CalCRC = C1
End Function
之后做三个LABEL( 原值,CRC值,生成多项式)三个TEXTBOX控件.  再加一个COMMANDBUTTON控件(计算)
双击计算填入下面代码~
Private Sub Command1_Click()
Dim BCRC%, GP&, BDF&
BCRC = 16   '指定计算的范围是16位数的CRC
GP = Val("&H" & CStr(Text2.Text) & "&")  '转换生成多项式值为十六进制数值
BDF = Val("&H" & CStr(Text1.Text) & "&") '转换求值字符串为十六进制数值
Text3 = Hex(CalCRC(BCRC, GP, BDF))       '调用CRC子程序
End Sub
02-11-04 20:31
非常感谢flyingcastle兄。:):):)。兄弟就去试试。
02-11-05 07:07
