主题:单相异步电机问题
点击:888 回复:11
arthur.yao
有台风扇,把电容去掉后,用手拨让其转动,但电机启动不了;把电容接回去后,打开开关,风扇可以转动,但是转速较慢,请问这是电容的问题么??
13-06-06 11:46
chenqing309
换一个电容
13-06-06 15:48
郭自动
应该是运行绕组有故障,正常单向电机去掉启动电容后转动电机轴就应该能正常运转。
13-06-06 16:44
arthur.yao
如果运行绕组有问题的话,应该不会转才对啊,现在是转速变慢了
13-06-06 16:59
风扇的话去掉电容是转不起来的,因为形不成旋转磁场,转速慢是电容容量低了,换个1.5UF的电容试试
13-06-06 17:19
viptda2005
电容老化了,换个新电容
13-06-06 20:35
郭自动
如果启动电容没问题,就是主绕组有匝间短路造成的。
13-06-07 09:21
cfg168
单相马达总共有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组。
单相马达的电容分两种:一种电容是运行电容,还有一种电容是启动电容,两者的功能是不同的。启动电容顾名思义就是当马达启动完成以后,就断开不需要它了。
一般风扇的马达,都是运行电容(兼顾启动)。
风扇马达把电容去掉,通电后用手拧转转得动是正常的,反之则有问题,不是主绕组问题就是副绕组问题。
13-06-07 10:08
换个新电容,可能是容量减小了吧.
13-06-07 20:17
laozhou123
如果换了电容后还是启动困难,考虑启动绕组的问题了
13-06-08 17:33
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
