首页 电工技术 电工技术
主题:单相异步电机问题
点击:888 回复:11
有台风扇,把电容去掉后,用手拨让其转动,但电机启动不了;把电容接回去后,打开开关,风扇可以转动,但是转速较慢,请问这是电容的问题么??
13-06-06 11:46
换一个电容
13-06-06 15:48
应该是运行绕组有故障,正常单向电机去掉启动电容后转动电机轴就应该能正常运转。
13-06-06 16:44
如果运行绕组有问题的话,应该不会转才对啊,现在是转速变慢了
13-06-06 16:59
风扇的话去掉电容是转不起来的,因为形不成旋转磁场,转速慢是电容容量低了,换个1.5UF的电容试试
13-06-06 17:19
电容老化了,换个新电容
13-06-06 20:35
如果启动电容没问题,就是主绕组有匝间短路造成的。
13-06-07 09:21
单相马达总共有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组。
单相马达的电容分两种:一种电容是运行电容,还有一种电容是启动电容,两者的功能是不同的。启动电容顾名思义就是当马达启动完成以后,就断开不需要它了。
一般风扇的马达,都是运行电容(兼顾启动)。
风扇马达把电容去掉,通电后用手拧转转得动是正常的,反之则有问题,不是主绕组问题就是副绕组问题。
13-06-07 10:08
换个新电容,可能是容量减小了吧.
13-06-07 20:17
如果换了电容后还是启动困难,考虑启动绕组的问题了
13-06-08 17:33
上一页下一页
