首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:讨论一下 西门子的软件
点击:510 回复:6
目前博途软件(V12)已经推出 和以前PLC和HMI编辑软件关系是并行的。
特别说明:博途的PLC编辑软件不支持2007年以前的CPU。博途不支持SMART系列HMI。
西门子以前的PLC软件是STEP7  目前最高版本是5.5SP2 官方说还会继续更新。
西门子以前的上位机编辑软件是 WINCC 目前啊最高版本是WINCC7.2 刚刚发布 ,有个牛X的多点触控功能。
西门子以前的HMI编辑软件是:WinCC flexible.目前最高版本是应该是2008(SP4)。我不确定。
总结:博途软件会持续更新,以前的编辑软件也会更新。但是可以肯定的是博途终究完全取代其他所有软件。
13-06-06 10:50
纠正一下,目前Step7的版本为Step7 V5.5 SP3。
因为很多工控人手中的电脑还是早期,就像当年的Vista出现一样,当这些人手中的电脑更替为新品,还有多少人支持在老旧系统上操作。或许再过几代人,都不知道曾经有Step7软件存在过,就像现在,有多少人会Step5,PG2000这种软件的。
Good Luck~
13-06-06 11:05
引用 kachakacha 在 2013/6/6 11:05:25 发言【内容省略】
多谢 斧正  。
Step5,PG2000对于我来说都是传说中的。。。。。。表情
13-06-06 11:16
这个确实有待开发的,期待更加人性化的软件的出现
13-06-06 12:17
大体上,钱包瘪瘪如我等对西门子软件是爱有多深就恨也有多深。
13-06-06 16:10
博途软件对电脑要求较高,一般的电脑都装不了……
13-06-06 17:55
引用 cfm6662008 在 2013/6/6 17:55:48 发言【内容省略】
4年前的Q8800的Pc表示无论V11,还是V12都毫无鸭梨。
Good Luck~
13-06-06 19:29
