三菱Mitsubishi
主题:触摸屏显示伺服电机转速这个怎么做,用的是松下伺服驱动器与FX1N 指令用的是绝对位置控制指令
点击:3548 回复:7
li_sunjie
13-06-05 19:36
fumz78
用FX1N控制,那你应该是用的定位指令,定位指令中有个频率的给定,用这个频率可以算出转速是多少、脉冲频率能决定伺服运行的速度
13-06-05 20:09
ZCMY
如果不用反馈的话,直接将PLC脉冲频率算成转速显示出来就行了;
13-06-05 20:36
li_sunjie
有两个速度 去与回的速度不同
13-06-05 21:18
ZCMY
呵呵;去与回的速度不同,那么去与回PLC的脉冲频率也是不一样了;
13-06-05 21:19
卢学斌
如果用定位模式的话直接换算频率即可,如果是速度或者转矩模式用反馈脉冲也可。
13-06-06 23:39
xlian
PLC输出的脉冲频率可换算成目标速度、如果要显示实时速度的话可以用编码器测量或用伺服驱动器的脉冲输出接到PLC
最后修改:
2013/6/7 9:33:40
13-06-07 09:32
lj19820422
楼主到底是想用反馈的实际速度,还是给定速度啊?
13-06-07 14:24
打破半导体设备瓶颈,倍福引领半导体智能制造!
2025年度中国工业十大新闻发布
罗克韦尔自动化汽车行业 OEM 精英工程师论坛成功举办
皮尔磁:破晓而行,笃定向前
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
开奖 | 倍福解锁 Crosswords 自动化关键词
