首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:农用智能温控器的三大系列
点击:266 回复:0
在RAINBOW温控器农业出产活动中,常常需要对出产环境的温度信息进行测显。而且根据测量信息进行一定的控制,尤其是在其时村庄信息化缔造的浪潮中,需要许多的性价比高,易于运用的温度信息搜集和传输设备。
    现阶段的温度控制设备可分为三大系列,第一系列是仿照温控器.即温度搜集和温度控制全部选用仿照器件;第二系列是仿照数字混合温控器,典型规划是选用仿照温度测量设备和数字型控制器;第三系列是去数字里温控器,即全部环节都是数字器件。
    关于完全由仿照器件构成的监控设备,最大的利益便是造价贱价,可是一旦其参数判定下来往后,就很难再作改动,而且没有信息传递功用。另外其精度也不能得到完全的确保。而数模混合型的温控器灵活性要比仿照型的好,可是由于其规划上的混合性,有必要要有数模转换器(ADC),信号调度电路等必不可少的功用模块,这些模块的增加降低了功用的稳定性。增加了系统的复杂度。而全数字规划比模数混合型规划环节少,造价低。比仿照规划总定性灵活性强。而且具有联网才干,可以作为大规模测温网络的个节点,所以设计方案前进第三种。
    一个全数字温控系统大约包括以下几个模块:温度传感器,中央处理器、执行机构。由于执行机构种类较多,所以在设计时只在处理器留出相应的控制接口即可。
13-06-05 11:47
