首页 更多往期体验论坛 eView人机界面体验
主题:关于ET070的一些小疑问
点击:2432 回复:10
看宣传资料上讲,ET070有两个COM口,可是在安装说明中只有一个。还有这个屏可以直接和三菱通讯吗,还是资料上讲的,COM0支持rs232和485(两线制),而三菱PLC的通讯口是422的,要4根线,难道这个屏用到三菱PLC上,还要额外给三菱PLC加装232或485扩展。
以上只是自己猜测,本人以前没有用过步科的HMI,希望用过的高手能解释解释。
13-06-05 11:15
物理端口只有一个。很显然通讯口是422的需要经过232/422适配器。
13-06-05 11:33
要用那么麻烦吗
13-06-05 15:26
您好,这个屏是有两个COM口,物理口是一个,有COM0口(RS232/RS485-2) COM2口(RS232);ET070T是不支持485-422的通讯方式,但是和三菱的PLC通讯,不需要适配器,直接焊线也是可以的!如果您购买我们的ET070T我们会提供焊线图给您参考!谢谢!
13-06-05 18:04
步科有没有qq技术支持?不喜欢打电话。
13-06-13 08:18
QQ: 1413077846
13-06-13 09:14
引用 eViewET 在 2013/6/13 9:14:15 发言【内容省略】
这个我已经加了,人家是销售的。
13-06-13 09:17
可不可以直接用三菱的编程线连触屏通讯呢?
13-06-13 18:03
引用 eViewET 在 2013/6/5 18:04:08 发言【内容省略】
很多屏的厂家都要求买屏才提供对应PLC接线图,没想到你们也如此,有必要吗?你不是市场老大哎。
13-06-14 09:09
引用 tigermu 在 2013/6/13 9:17:57 发言【内容省略】
你还是打电话吧,好像没有哪家技术支持挂QQ
13-06-14 09:16
上一页下一页
