小弟在使用RSNETWORX 5.0 规划AB PLC的ControlNET网络时,出现了一件非常奇怪的事情.原网络中本来是发送20个字的长度,现在因为扩展需要发送30个字.所以我就用RSNETWOX 软件规划.直接把20个字长度改成30个字长.问题发生了,当我DOWANLOAD时,却不允许我存盘,会弹出如下提示:
the update in address slot00 failed ,because there is no intergrated scanlist configuration tool to perform the update.
那位兄弟对AB网络比较熟,请莫吝赐教.感激不尽!好象"八百壮汉"兄在这方面造诣颇深.
