首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助,关于AD,DA模块和PLC串联问题
点击:434 回复:7
AD,DA模块单独用是可以工作的,连起来以后,就出现问题了,请问是什么原因
13-06-05 10:01
已解决,地址忘了设置
13-06-05 10:26
这样好,解决了原因说说出来了
特殊模块是有编号的,如果是FX系列的编号是0到7,FROM TO指令时要用到
13-06-05 10:53
呵呵;是不是后面二个模块都用地址0了?
很多初学者会犯这样的错误,二个模块一个个接上去测试,都正常的,二个一起用时第二个不改成1,结果就像楼主一样了;
13-06-05 14:23
引用 ZCMY 在 2013/6/5 14:23:37 发言【内容省略】
在哪里改?
13-06-05 15:14
引用 gzg_00 在 2013/6/5 15:14:52 发言【内容省略】
From,To指令里修改模块地址。FX系列主机特殊模块地址从左到右依次是0~7,扩展单元除外;
13-06-05 15:36
FROM/TO指令后面第一个操作数为单元号;
13-06-05 17:28
引用 ZCMY 在 2013/6/5 17:28:51 发言【内容省略】
还以为在GX的菜单里呢
13-06-05 21:57
