首页 运动控制 运动控制
主题:要买增量型角度编码器,谁给指点一下?
点击:1662 回复:3
要求:大于3600 PPR
        这边步进电机轴直径6.35毫米(如果是轴式要带联轴器)!
               谢谢!
05-04-11 10:12
最好不是日产的,性价比高一点!
05-04-11 10:18
delta吧
05-04-12 00:09
综合你的条件,建议采用旋转变压器,欧洲特色货。呵呵
不过脉冲数是2048或4096的比较多,就看你的角度精度要去到什么地步了。
05-04-12 12:45
