变频器维修
主题:请教高手:(变频器软故障)蓝海华腾37KW变频器频繁跳模块保护故障。
点击:13161 回复:28
10楼
swordzhr
长时间运行的话,器件会发热,建议查查相关的电容。
13-06-13 17:32
11楼
castin
这个问很多情况是岀在电流检测部分,你找的方向错了。驱动那边如果岀故障一般是跳OC
14-09-30 01:56
12楼
rongfei666
楼主问题解决没有,我这也有一台是这样的,也是37KW,一运行也报E.FAL,有高手也指点一下,QQ314666288或电话13636926680
14-10-18 21:29
13楼
上面说的有道理!要么电容,要么电流检测!还有,要说嘛,报故障的时候,电流,频率,母线电压要说出来,大家好分析!
14-10-19 00:22
14楼
bd5hsa
这是该批变频器的软件缺陷,时间长了变频器就会出现以上问题,好像是调一下那个参数可以解决,去年我修过1台45KW的同样问题,当时匆忙没做笔记。建议咨询下厂家售后工程师。
最后修改:
2014/10/19 22:41:29
14-10-19 22:37
15楼
bao8163
短接每个316J的4,5脚。使用316J做驱动保护灵敏也易受干扰,尤其电源部分如果设计考虑不周!
最后修改:
2014/10/20 23:05:32
14-10-20 22:57
16楼
你好,我这也有一台11KW的报模块保护故障,你还记得改下什么参数吗?
15-04-24 14:42
17楼
你那个怎么解决的,我这也是这样
15-04-24 14:43
18楼
xinshangyuankj
楼主啊,要找蓝海的技术人员询问,你这个是属于模块保护的问题,看了你的描述,不是板子的问题,是你的这个变频器选项选错了,为什么这么说呢。蓝海的变频器有跟轻载和重载之分,你这个是选择了一个轻载的,在上机一段时间就会跳故障了,到后面会经常跳,最后,一上负载就跳。唯一的办法就是更换37KW的重载,或者是选45KW的变频器。
最后修改:
2015/6/4 15:58:01
15-06-04 15:45
19楼
xinshangyuankj
该帖内容不符合相关规定!
15-06-04 15:47
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
