变频器维修
主题:请教高手:(变频器软故障)蓝海华腾37KW变频器频繁跳模块保护故障。
点击:13164 回复:28
[请教:蓝海华腾37KW变频器跳E.FAL意思是模块保护,已经将A316换了,驱动的电容也测过了没问题,不带负载不跳,大概带负载运行1,2个小时就跳这个故障,高手帮忙看一看,怎么解决这个驱动板子,不要怀疑控制板的问题,已经试过控制板了,不是控制板的问题。
upload=jpg]/uploadImages11/9fb0b6bf84c126399e27d9848b71f168.jpg[/upload]
13-06-04 16:45
13-06-04 16:47
kazefsh
D112D113到D613查查看,数字表用电阻挡。可以的话换块好的驱动板试试,也有可能是模块。
最后修改:
2013/6/4 21:20:03
13-06-04 21:17
fanzunfu
额,驱动没问题,要考虑下是不是模块的问题。断开直流供电,上24V直流电,看看输出电压是不是18V左右。你这种情况坏模块的可能不小啊
13-06-05 17:11
交流电压档,红表笔接P,分别测量UVW,黑表笔接N,分别测量UVW,输出平衡,你说的测量方法,我不是很理解
13-06-06 08:50
算了,换新驱动板吧,技术不给力啊
13-06-06 08:51
kazefsh
在 2013/6/6 8:50:14 发言
【内容省略】
这是为了安全和保护模块不容易给打坏,直流不上540V,用24V安全,即使有短路,模块也不容易坏电流给限住了
13-06-06 11:50
qcw1700
发来给我修吧,联系电话8676145075,我就在深圳。
13-06-11 10:46
qcw1700
13-06-11 10:48
wenquan753
楼主又要破财了!
13-06-11 22:22
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
生态集结,传感产业顶流盛会重磅来袭
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
