变频器论坛
变频器论坛
主题:一台四方变频器3.7KW的,上电就发出刺耳的声音???求解答
点击:2129 回复:17
10楼
xquan
是上电就有刺耳的声音?还是运行后有刺耳的声音?还是电机有刺耳的声音?
13-06-06 13:39
11楼
xquan
如果上电但还没运行的情况下就有,那与载波有什么关系?
13-06-06 13:46
12楼
登极科变频器
回复 #3楼 kdrjl
我现在带电机运行了半个小时了,除了又刺耳的声音没有什么一点问题
确实是这样,初步可以判断是开关电源本来就没做好,开关变压器的叫声
最后修改:
2013/6/6 21:08:18
13-06-06 21:07
13楼
上电就有,运行当然也一直存在了
13-06-07 21:53
14楼
登极科变频器
你现在还在用那台机器吗?理论上分析可以肯定是开关变压器问题占的比重比较大;你再把风扇拔掉看看是不是风扇引起的。其他元件可能性就不大了。1878159133可以发邮件给我
13-06-07 22:09
15楼
xquan
上电就有应该是高频变压器发出的声音,你说运行了半个小时没事,如果还不放心在,运行半个小时后看看开关变压器和开关管温度是否正常,如正常就问题不大。如上楼所说,风扇有时也会引起。
13-06-08 08:28
16楼
Rexroth-xip
应该是开关电源高频变压器发出的声音
13-06-13 10:21
17楼
工业用户
“查看输入故障电压记录,只有90V(380V),拆除变频器,”现在直流母线电压正常了吗?
13-06-13 11:05
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
