首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台四方变频器3.7KW的,上电就发出刺耳的声音???求解答
点击:2129 回复:17
一台四方变频器3.7KW的,上电就发出刺耳的声音???这台变频器也用了以你那多了,最近老是跳FU8,查看说明书说是输入电压异常,查看输入故障电压记录,只有90V(380V),拆除变频器,换了一台其他的变频器,安装上就没有问题,查看这台四方的变频器,风机已经坏(估计是灰尘太多,堵死了,吹了好多灰),不带负载重新上电(直流),就发出刺耳的声音,调整载波频率也没有效果,求解啊???
13-06-04 15:57
那还求什么解呀,直接做卫生,然后看看出厂日期,或确认是否放置1年以上,如果是,自己搞预充电,然后再用。
13-06-04 16:23
没有放一年了,一直在用啊
13-06-04 16:28
哦,那就检查卫生,然后检查直流母线电容等器件。看看是不是老化坏掉了?换新的。
13-06-04 16:32
检查卫生???我怎么听不懂呢
13-06-04 16:34
如果说的是清理的话,我已经全部清理OK了
13-06-04 16:35
我现在带电机运行了半个小时了,除了又刺耳的声音没有什么一点问题
13-06-04 17:09
哦,那就看看是什么在响?内部有电抗器类元件嘛?
13-06-04 18:54
3.7的机器哦,我估计可能是高频变压器发出的声音吧,别的元件估计不会发声音吧
13-06-04 22:51
声音从何处来。
13-06-06 07:20
上一页下一页
