首页 营销与发展 管理软件
主题:商业智能是结构化还是非结构化定义
点击:436 回复:0
如果按照狭义的BI定义,商业智能也就是我们传统的对BI概念的理解,它是指用数理统计学的方式对我们现有的数据进行综合统计分析,找出规律性的东西,以辅助我们决策。在这种定义下,一般用的就是结构化的数据。所以不能把只分析结构化数据、不分析非结构化数据称为伪BI。事实上,目前流行的BI分析工具,比如BO、COGNOS、BRIO、Microstratige、Hyperion、SaaS、SPSS等等,都是只针对结构化数据做的。
如果按照广义的BI定义,也就是从BI泛指用计算机辅助人进行信息处理的角度讲,它就不一定是只处理结构化的数据。有些情况下BI可以是分析非结构化的数据,如针对word文档或网页搜索到的字的频率等等。再比如一些特殊的应用,像要分析奥运场馆,如鸟巢,在发生突发安全事件后人员如何疏散的问题,采用特殊的数学模型来模拟各个点起火时的情况,就是一个典型的BI应用,这里绝对是非结构化的数据。但如果按照统计分析的定义,这种应用却不算是BI。还有比如涉及语音和图像识别这样的应用,它们处理的也不是结构化的数据。
目前企业上ERP的都是结构化数据。双汇在BI应用上目前都是结构化的数据。商业智能软件我们把ERP系统里面的数据提练出来,形成一个多维数据仓库,用一个BI工具进行分析,并实时在线直观的展现给管理者看。比如要看预算完成情况,看计划的利润实现情况,可以点开相应的页面查看,这时系统把当前的利润数据展示出来,并与预算值进行比较,如果数值是在计划范围内,就显示为绿色,如果超出正常范围,就会显示为黄色或红色,管理者看到这种不正常的数值,就知道企业运行出了问题,他就可以从这个数据点进去,查看具体出问题的地方。比如在一个更深入的层次,系统可能显示出其它各个事业部的运行指标都在正常范围内,只有物流事业部的指标出现了黄色或红色,于是再点击物流事业部,系统就展示出它下面又有哪几个部门,是哪个部门出了问题。这样就一层一层一直“钻取”到问题到底发生在哪里。这就是一种很直观的BI应用,它给使用者提供的不是枯燥的数据,商业智能分析而是一些形象生动的分析结果。
13-06-03 17:00
