变频器维修
主题: 三菱E740 报E6/ E7故障 请教咸工
点击:1761 回复:3
CCRONG
我手上有30多台 三菱E740-3.7的变频器全都是报E6和E7故障的 查手册表明:E6 E7 是CPU错误 内置CPU发生通讯异常,处理方法是:采取抗干扰措施。也做了加铁氧体磁环等试验,后来反变频器拿到其它在方地试 依然是报警E6 E7 ,可排除干扰的可能,摸索了很久, 不知道是什么故障;请咸工指点一二。谢谢
13-06-03 15:12
ycqyxh
E740 3.7K以下功率都是用的一整体模块,E6 E7是CPU通迅故障,是CPU板跟模块里的小CPU通迅错误,找个好的CPU板试下,如果还是报E6 E7,就是一体化模块里的CPU通迅电路出了问题,只能更换模块,小功率换模块不划算,只能报废
我到目前只修好一个,是把模块里的通迅光耦换了就好,不好拆,要很小心去掉模块里的那些胶,费时间
最后修改:
2013/6/3 16:21:15
13-06-03 16:17
CCRONG
谢谢
13-06-08 08:55
无锡炎煌电子
呵呵,顶一个吧。
13-06-18 00:41
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
