首页 人机界面 人机界面
主题:用人机介面PLC做数据记录仪
点击:655 回复:8
想用人机介面来采及PLC的数据并保存,用时间实现查询功能,就是记录仪,没有做过这方面的,有那位指点一下?
13-06-02 22:27
那不就是历史趋势的功能么……
使用历史趋势保存输出……买台富士的屏我来告诉你怎么做。
Good Luck~
13-06-03 08:32
一般人机都支持数据记录功能,并可以通过USB或者CF卡或者SD卡导出。
13-06-03 08:54
引用 风之力 在 2013/6/3 8:54:05 发言【内容省略】
导出一般都是CVS文档,这个文档在触摸屏内部非常难以处理,虽然在Execl中很好处理。
Good Luck~
13-06-03 09:36
你好!以前没做过这方面的!不是要写脚本在人机上吗?
13-06-03 10:41
引用 kachakacha 在 2013/6/3 9:36:39 发言【内容省略】
大仙,是csv表情
13-06-03 19:35
引用 风之力 在 2013/6/3 19:35:12 发言【内容省略】
哈哈,是Excel
大仙今天怎么了?
13-06-03 21:23
楼主的应用,可能不只是存储,还要在屏上回放,是不是有点难。
13-06-03 23:13
用组态的触摸屏就可以实现啊。例如昆仑通态的屏就可以。维纶的也行。
13-06-03 23:15
