首页 变频器维修
主题:英威腾 变频器 不定时出现 故障代码out1后停机
点击:6470 回复:9
英威腾 变频器 不定时出现 故障代码out1后停机,离心机用,22kw电机。变频器CHF100-018G/22P-4,已经使用正常4年左右,最近才出现这个故障。一天出1-2次,复位后又正常运行,参数一直未动。查故障说明是逆变单元u相故障,排除是:1、加速太快。2、该相igbt损坏。3、干扰引起误动作。4、接地不良。
今天去看了一下,查了一下“人机界面组”参数,发现最后一次故障时的运行频率是30.74Hz,电流时61.3A,母线电压是510V。  发现电流异常增大,怀疑控制板驱动信号不良。
13-06-01 16:51
谢谢楼主的介绍
13-06-01 17:15
还是没修好吗?换模块吗?
13-12-06 20:46
电机的故障有没有排除?
13-12-09 11:38
检查下电机,有的时候也是负载引起的报警
13-12-11 15:09
已确定是变频器故障。
13-12-14 09:45
这种情况70%在主板,30%传感器。
13-12-14 13:27
是不是排线有问题哦
14-01-23 21:13
换了三个霍尔传感器。
14-12-05 11:29
霍尔应该没问题!你得查下cpu周边的电路了,尤其是过电流的电压比较电路,英威腾这个机型的出现这个问题比较多!
14-12-05 22:41
