首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:地暖温控器安装应注意的问题
点击:295 回复:0
地暖RAINBOW温控器装置应注意的疑问
1、墙面装置,高度为1.2米左右,通常与家居的电气照明开关在同一水平行线上。
2、装置在周围空气自在活动的墙面上,不受其他热源(例如阳光)、门窗气流或外墙温度等的影响 。
3、事前预埋电气暗盒,选用规范86型暗盒,主张暗盒的深度应到达50mm。格外因注意欧美温控器与中国86型暗盒,尺度不相匹配,预埋前请加以承认。坚持暗盒内腔清洗,铲除装饰留传杂物。
4、外置传感器(地探头)装置需预埋套管,保证装置、保护时拔插便利。套管的地上处应封口,避免潮气、杂物进入。
5、切勿将温控器装置于卫生间、桑拿房、蒸汽房(高湿度或能够溅水的墙面),此种场合必须将温控器装置于外面,选用加长地探头的引线,操控地上温度。
6、水采暖体系温控器能够供给一个与阀门操控同步(或可编程的)无源联动口,能够完成与壁挂炉、体系泵的联动操控。
7、电采暖体系温控器总负载不该大于3500W(电流小于16A)。格外要注意负载电缆与端子的衔接必须牢靠。
8、依据用电负载功率,预留满足电流的线缆。
9、地暖体系的供电电源,必须加装独立的电气线路,具有安全堵截。
10、因为墙面暗盒空间约束,初装温控器将能够遇到空间小、走线难、压不平等许多疑问。请耐性、细心检查说明书,按正确的过程进行,或电询生产厂家。
13-05-31 11:51
