主题:为什么会漏电?
点击:1839 回复:11
开关电源的外壳为什么有90多伏的电压!把它装在设备上后就会有电麻的感觉!好点的电源也有40几伏,差点的有100,接地线时漏电保护就会跳闸!请高手指点这是为什么呢?有没有什么办法解决!
13-05-30 23:45
hhblxl2123
90多伏?关掉电源后还有没有漏电电压?确认是开关电源漏电后,检查电源侧地线有没良好接地,电源线有无老化及破损?
运行环境是否有水凝结?
13-05-31 08:19
方小明
可能是开关电源内热地和冷地之间有短路 或者漏电情况。
13-05-31 08:37
开关电源不通电就没有漏电!测量电压为10几伏!
13-05-31 12:53
kdrjl
这个开关电源有问题,换!
13-05-31 13:32
ZCMY
你用的电源是新的吗?
13-05-31 15:46
wenquan753
拆开看看内部结构吧!
或许会有新发现
13-05-31 19:38
是新的!换另外的新的也是一样!
13-06-01 00:36
hgb2646
开关电源的外壳都会带电的,这是一种感应电,不是漏电或者开关电源质量不好,这是由开关电源的工作原理决定的,开关电源的功率管工作在高频开关状态,必然会有感应电压向外辐射,开关电源的外壳上也会有感应电了。这部分电压在接地的时候会形成电流,导致相线电流与零线电流不相等,漏电保护开关自然也就动作了。解决的话要么别用漏电保护开关了,要不就用不带外壳的裸板开关电源吧,不过相对就会危险一些了,最好是装在控制柜或者机箱里等不容易碰到的地方。
13-06-01 11:20
觉得你说的很有道理。谢谢!
13-06-05 01:31
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
