首页 电工技术 电工技术
主题:电开水器用那种型号的液位控制
点击:441 回复:8
就是烧开水喝的,用那种液位开关比较合适,必须要有电气控制的,有常开,常闭点的,谢谢了
最后修改:2013/5/30 20:30:01
13-05-30 20:29
这个不知道
13-05-30 20:34
一般的开水器只有浮球开关,只能控制最高水位,另外在加热器中间有温控探头,具有防干烧保护,
13-05-30 20:36
最简单的方法用浮球阀。
13-05-30 23:24
在客户里看到很多 烂热水器里面都 用浮球阀
13-05-30 23:29
常用到是机械浮球阀,如果要用电接点的,温度要能承受蒸汽及高温,可先不锈钢的液位浮球,安全起见,可装高/低位各1个,也方便控制。做好密封。
13-05-31 08:47
越复杂的故障率越高。
13-05-31 13:45
引用 hwl123 在 2013/5/31 13:45:09 发言【内容省略】
越是简单的就是越好的。表情
13-05-31 13:47
我看到的都是用浮球开关来控制水位的,水位和电路是2套的,
13-06-01 10:39
